Само не ми е ясно как от запушени или неработещи дюзи се пуска регенерация като този филтър му се изключват датчиците за да не се пуска регенерация и като има проблем с дюзите ще има проблеми с работата на мотора
Пушеци
така момчета дюзите текат на празен ход при ниско налягане до към 400 500 бара на рейла и се получава гъст бял пушек поради което са сметнали че дпфа не може да регенерира и са го махнали.но при премахнат дпф количеството дим се увеличава и при високи обороти и респективно по високо налягане на рейла иглата на разпръсквача съумява да затвори и дим /теч от разпръсквача/ няма
Първоначално публикувано от avalona Покажи съобщениетака момчета дюзите текат на празен ход при ниско налягане до към 400 500 бара на рейла и се получава гъст бял пушек поради което са сметнали че дпфа не може да регенерира и са го махнали.но при премахнат дпф количеството дим се увеличава и при високи обороти и респективно по високо налягане на рейла иглата на разпръсквача съумява да затвори и дим /теч от разпръсквача/ нямаЗначи са ти сменили разпръсквачите така ли.
Къде са носени дюзите ако е така и колко им струваше ремонта, само информативно или Сашката е почнал на место да ги отремонтира.
Fiat Punto 1.4GT 1996
Hyundai Tucson 2.0 2007
Renault Clio 1.5 2019
Като за потвърждение на тази теза трябва да ти дадат разпечатка от стенда, която представлява 2-3 страници с всички изпитания на всяка дюза.
Ако дюзата е ремонтирана, след това на всяка дюза се калибрира/генерира номера за корекция, който трябва да го вкараш в ЕКУ-то. Ако нямаш новите кодове и в ЕКУ-то стоят тези, които са напечатани върху дюзата, то нещата не са както трябва, ако въобще е правено нещо по тях.Last edited by BO; d.m.y г., 10:41.A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
А сега ги накарай да ти върнат ДПФ филтъра, като са го изкормили напразно. За тяхна сметка.
Мисля, че и Евро 6 кола да им закараш, пак ще я направят Евро 0, без изобщо да е наложително!1996 164 Super T.S | 2003 166 20V Sportronic Distinctive + Haes & Webasto | 02/2006 159 SW JTDм 150 CAVALLI HIGH DPFon
